ตัวอย่างการใช้งาน Syslog Server เพื่อรับ log จาก Cisco Router
Syslog Server หรืออาจจะเรียกเป็น Syslog Daemon ในที่นี้เป็นซอร์ฟแวร์ที่ทำหน้าที่ รับ, บันทึก logs, แสดงผล,
http://www.itmanage.info/technology/router/syslog/kiwi_syslog_server.html
Forward log to keyboard vb-script example by kiwi
Quote:
Function Main()
Dim objShell, MsgTxt, MsgHostAddress
Set objShell = CreateObject("WScript.Shell")
MsgTxt = Fields.VarRawMessageText
MsgHostAddress = Fields.VarPeerAddress
objShell.sendkeys MsgHostAddress & vbtab & MsgTxt
objShell.sendkeys "{ENTER}"
End Function
Basic Linux Command
[li][/list]
ls เอาไว้ดูว่าในโฟลเดอร์ที่เราอยู่มีอะไรบ้าง[/li]
[li]cd xxx เหมือน windows เข้าโฟลเดอร์[/li]
[li]cd .. ออกจากโฟลเดอร์[/li]
[li]./ filename เป็นการสั่ง run ไฟล์[/li]
[li]mkdir xxx สร้างโฟลเดอร์[/li]
[li]rmdir xxx ลบโฟลเดอร์[/li]
[li]rm xxx ลบไฟล์[/li]
[li]cp dir/file dir2/file copy จาก โฟลเดอร์ dir -> dir2[/li]
[li]nano filename สร้างไฟล์ใหม่หรือเปิดไฟล์ที่มีอยู่แล้ว เป็น text editor ตัวนึง[/li]
show cdp neighbor
./cdp x.x.x.x
Output = Local Intrfce -> Port ID Loopback Neighbor Device ID
cdp file
Quote:
#!/usr/bin/php
do1.sh file
Quote:
#!/usr/bin/expect
set ip [lrange $argv 0 0]
spawn telnet ${ip}
expect "Username:"
send "xxxn"
expect "Password:"
send "yyyn"
expect ">"
send "enablen"
expect "Password:"
send "yyyn"
expect "#"
send "ter len 0n"
expect "#"
send "show cdp neighborsn"
expect "#"
send "quitn"
show module
./showmod x.x.x.x
output =
WS-X6704-10GE TBM2417IWI
|___WS-F6700-DFC3CXL TBM2419L2K
RSP720-3CXL-GE KBF2356ANZ
|___7600-PFC3CXL KBF2356AEV
|___7600-MSFC4 KBF2356ACZ
WS-X6724-SFP TBM2417K38
|___WS-F6700-DFC3CXL TBM2419L2L
showmod file
Quote:
#!/usr/bin/php
do4.sh file
Quote:
#!/usr/bin/expect
spawn telnet ${ip}
expect "Username:"
send "xxxn"
expect "Password:"
send "yyyn"
expect ">"
send "enablen"
expect "Password:"
send "yyyn"
expect "#"
send "show modulen"
expect "#"
send "quitn"
show xxx/config Cisco by SecureCRT
Example show inventory
# $language = "VBScript" ' xxx.vbs
# $interface = "1.0"
' DATE : 26/10/2010
' UPDATED:
' Thank : Brian Desmond
Sub Main
Const username = "plawansai" ' Username to use for login
Const password = "rmutt" ' Password for corresponding user
Const loginPass = "rmutt" ' Password to use for password only login (aka no aaa new-model)
Const oldEnablePass = "rmutt" ' The current enable Password
Const DEVICE_FILE_PATH = "C:sh inv.txt" ' สั่งให้ไปอ่าน list ip จาก File ซึ่งอยู่ folder เดียวกับตัว script
Dim fso
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Dim fil
Set fil = fs
penTextFile(DEVICE_FILE_PATH)
Dim ip
Dim name
Dim protocol
Dim line
Dim cnxnString
While Not fil.AtEndOfStream
line = fil.ReadLine
name = Split(line, ";")(0)
ip = Split(line, ";")(1)
protocol = Split(line, ";")(2)
Select Case protocol
Case "Telnet"
cnxnString = "/TELNET " & ip & " 23"
Case "SSH2"
cnxnString = "/SSH2 /L " & username & " /PASSWORD " & password & " /C 3DES /M MD5 " & ip
Case "SSH1"
cnxnString = "/SSH1 /L " & username & " /PASSWORD " & password & " /C 3DES /M MD5 " & ip
End Select
'Connect By Telnet'
crt.Screen.Synchronous = True
crt.Session.Connect cnxnString
If protocol = "Telnet" Then
'Authentication by TACACS+'
Dim index
index = crt.Screen.WaitForStrings("Username:", "Password:")
If index = 1 Then
crt.Screen.Send username & vbCr
crt.Screen.WaitForString "Password:"
crt.Screen.Send password & vbCr
End If
End If
'Enable'
crt.Screen.WaitForString ">"
crt.Screen.Send "en" & vbCr
crt.Screen.Send oldEnablePass & vbCr
'Privilege Mode'
'crt.Screen.WaitForString "#"
'crt.Screen.Send "conf t" & vbCr
'crt.Screen.WaitForString "(config)#"
'***** Command Input *****'
crt.Screen.WaitForString "#" ' รอเครื่องหมาย #
crt.Screen.Send "sho inv" & vbCr ' ส่ง string sho inv
'***** Disconnect *****'
crt.Session.Disconnect
Wend
fil.Close
End Sub
sho inv.txt example
;10.5.0.1;Telnet
;10.5.0.2;Telnet
ตั้งเวลาให้ save config ใน router
crt.Screen.Send "kron policy-list Backupcfg" & vbCr
crt.Screen.Send "cli show run | redirect tftp://10.5.3.22/" & ip & ".cfg" & vbCr ' ได้ ip มาแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ซะ
crt.Screen.Send "kron occurrence Backupcfg in 1:00:00 recurring" & vbCr ' ให้เก็บวันละครั้ง
crt.Screen.Send "policy-list Backupcfg" & vbCr
crt.Screen.Send "end" & vbCr
ตรวจสอบการทำงานของ kron
R1#show kron schedule
Cr: boonmeelive & P'Phong@AIT
วิธีทำให้ SecureCRT save session ลงไฟล์ auto
Credit: P'Pong@AIT
การเขียน Shell Script
http://www.vwin.co.th/document.php?node=5
Quote:
Function Main()
End Function
Basic Linux Command
[li][/list]
show cdp neighbor
./cdp x.x.x.x
cdp file
Quote:
#!/usr/bin/php
do1.sh file
Quote:
#!/usr/bin/expect
spawn telnet ${ip}
expect "Username:"
send "xxxn"
expect "Password:"
send "yyyn"
expect ">"
send "enablen"
expect "Password:"
send "yyyn"
expect "#"
send "ter len 0n"
expect "#"
expect "#"
send "quitn"
show module
./showmod x.x.x.x
output =
showmod file
Quote:
#!/usr/bin/php
do4.sh file
Quote:
#!/usr/bin/expect
spawn telnet ${ip}
expect "Username:"
send "xxxn"
expect "Password:"
send "yyyn"
expect ">"
send "enablen"
expect "Password:"
send "yyyn"
expect "#"
send "show modulen"
expect "#"
send "quitn"
' DATE : 26/10/2010
' UPDATED:
Sub Main
Dim fso
Dim fil
Set fil = fs
Dim ip
Dim name
Dim protocol
Dim line
Dim cnxnString
line = fil.ReadLine
Case "Telnet"
Case "SSH2"
Case "SSH1"
End Select
'Connect By Telnet'
Dim index
If index = 1 Then
End If
End If
'Enable'
'Privilege Mode'
Wend
fil.Close
End Sub
sho inv.txt example
;10.5.0.1;Telnet
;10.5.0.2;Telnet
Credit: P'Pong@AIT
